查看: 50|回复: 0
行车记录仪后摄像头安装位置
发表于 2025-8-29 07:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪后摄像头一般都是安装在牌照的左上角或右上角,有的也安装在牌照的正上方。
实际当中,根据品牌的不同,摄像角度的不同,安装位置会有轻微差别。这个需要一边变换位置一边调整。
安装行车记录仪后摄像,必须去4S店或是专业的汽修店,让正规的工作人员帮忙安装。因为这个涉及到电路的安装,如果是不专业的人安装,很容易出问题。
购买行车记录仪时,需要注意的东西有很多。像是拍摄角度、是否有停车监控功能、视频分辨率、是否有夜视效果、压缩格式、缓存是多少、录像是否可手动关闭、是否有紧急录影功能等,都是需要参考的。
选择摄像角度时,尽可能大的摄像角度对于车主而言更好(摄像角度越大,车辆两边录进去的范围越大)。不过摄像角度越大的,价钱也会越贵。
夜视效果,指的是如果到了晚上,行车记录仪会有一个小灯亮起来,使录像更加清晰。如果不选这个,晚上录像的效果会很差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35066.html
GMT+8, 2026-9-28 09:34 , Processed in 0.090843 second(s), 20 queries .
