查看: 46|回复: 0
奥迪a4l屏幕死机怎么办?
发表于 2025-9-16 01:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l屏幕死机重启方法:在汽车中控台找到SETUP按键,按SETUP按钮即可进行显示屏的重启。
  奥迪a4l屏幕死机原因:
  线路接触不良:需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。提议将其虚接的位置连接完好无损就可以。
  信号线老化:电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新的上去。
  供电模块故障:屏幕使用时间过长,导致供电模块出现故障,建议到4S店检查或更换供电模块。
  电路设计缺陷:电路设计存在缺陷,这已经超出自身解决能力的范围,故需要到维修店进行检查维修或直接更换。
  屏幕老化:显示屏有一定的使用寿命,当屏幕出现老化后,就会出现坏点闪烁。解决办法:使用另一块显示屏替代,如果故障消失,则需要更换新显示屏。
GMT+8, 2026-11-11 09:57 , Processed in 0.060208 second(s), 20 queries .
