查看: 93|回复: 0
一般汽车有几个水箱?
发表于 2025-9-16 02:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车只有一个水箱。汽车水箱又称散热器,也叫溢水罐,是水冷式发动机的重要部件,其是水冷式引擎的热交换器,以空气对流冷却之方式,维持引擎正常工作温度。
  水箱是汽车发动机的组成部分,是汽车冷却系统的主要机件,发动机水冷系统中的散热器组成部分包括:进水室、出水室、主片、散热器芯。
  水箱的工作原理是通过冷却液在发动机水道中的循环,吸收缸体热量,再通过大面积的散热片散热,维持发动机的合适工作温度。
  汽车水箱的作用是散发热量,维持发动机的温度。
  水箱的维护需要防止与任何酸、碱或其他腐蚀性的物品接触;注意硬水需软化处理后使用,避免造成水箱内部堵塞及水垢的产生;在安装水箱的过程中,避免损坏散热带和碰伤水箱,保证其散热能力和密封性。
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.058217 second(s), 20 queries .
