查看: 70|回复: 0
加速无力还有顿挫感怎么回事?
发表于 2025-9-16 02:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查一下是否加错了油,因为加了低标号的汽油,有可能出现加速无力的情况,导致发动机的动力下降、油耗升高。然后再从发动机油路系统,发动机的进气系统,点火系统进行检查排除。更多拓展资料如下:1、发动机油路系统:机油能够充分润滑,并且减少共振,提升引擎运转的平顺性。如果机油长期不足,轻者动力性不足,燃油消耗增高;重者活塞撞击其油门,使相关的连接件机械损伤。另外汽油泵故障,燃油滤清器堵塞也会造成发动机动力下降。2、发动机的进气系统:发动机除了需要油,还需要空气,如果空气滤清器、节气门等部件堵塞或者出现问题,导致进气量不足,也会造成车子加速无力提速慢,并且有顿挫感。3、点火系统:如果火花塞点火不良、滴漏或者雾化,也会影响到发动机的加速。
GMT+8, 2026-11-11 08:18 , Processed in 0.096073 second(s), 20 queries .
