查看: 97|回复: 0
倒车入库库角延长线判断技巧有什么?
发表于 2025-9-16 02:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库库角延长线判断技巧:1、倒库前要调整好初始位置:倒库前,要将车牵引到合适位置,要观察车身与边线的距离,以及车身是否调正。如果初始位置不正确,对后续倒库有所影响。当车子在初始位置先右倒库,如果车身太靠右,容易导致右侧车轮不入库,车身太靠左,则倒库过程中车头容易碰到左边线。合适的初始位置可以大大提高倒库的成功率。2、保持车身与库角大概30cm距离:当右后车轮绕过库角进了库,如果右后车轮与边线的距离大于30CM,那么车身左后角就会碰到考场的红外线。如果将库的三条边线想象成是墙壁,那么左侧车尾已经撞到墙壁;所以,倒车时通过观察右后视镜,需要把握车身与库角大概30cm距离。3、放慢车速,调整车身:车身一半已经入库,方向盘已经回正,车身歪斜要及时调整。这时车头还在外面,如果不调整方向盘,继续倒车,一侧的车尾会很容易出边线。要通过后视镜观察,车尾与边线的距离,向距离大的方向打方向盘。所以车速要慢,方便调整到车身与边线平行。4、踩刹要谨慎:车身调正后,踩刹车时注意车子的前后位置,确保车身完全在库内。踩刹过早,车头可能还在外面;过晚,车尾就会出线。5、出库时调正车身:车子入库停车后,车身如果轻度歪斜,只要没有触碰感应线,入库可以判合格;但在出库的时候,如果没有调正车身,直接出库,这时前车轮容易压线。
GMT+8, 2026-11-11 06:50 , Processed in 0.096446 second(s), 20 queries .
