查看: 60|回复: 0
如何知道自己挂了几档?
发表于 2025-9-16 02:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看汽车挂了几档的方法如下:1、主要看转数表和公里表:转数表转数一般不超过2000为好。1档起步,转数达到1800左右,时速10左右可以换2档,2档转数同上,时速超过20可以换3档,超过3档注意看转数,达到2000左右就可以换挡,4.5档雷同。2、根据发动机的声音判断:加档时,行驶时发动机动力已经足够用,即听发动机声音已经轻松了就可以换档。减档时,则反之、即行驶中发动机已经不够用,即听到发动机声音沉闷,即需要及时换档。其实,在上陡坡时,不要到发动机带不动时再换档,应该有一定的提前量,这样可以保证汽车行驶中的平顺性。
GMT+8, 2026-11-11 07:31 , Processed in 0.062557 second(s), 20 queries .
