查看: 74|回复: 0
275/80r22.5是1000的还是1100的轮胎?
发表于 2025-9-16 02:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
275/80r22.5是1000mm的轮胎。275/80r22.5是轮胎的型号,由型号可以看出该轮胎直径为22.5英寸,换算为毫米,则为1011mm,更接近于1000mm。
    轮胎代号:
  国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。例如:175/70R-14-77H中175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,使用车速是H级。
  这个轮胎型号的含义如下:
  275是指该轮胎的宽断面为275毫米;80是指轮胎宽度和轮胎高度之比为80%;R是指该轮胎是子午线型轮胎(而非斜交线型轮胎);22.5是指该轮胎的轮毂直径是22.5英寸,由于1英寸等于25.4毫米,所以该轮胎的轮毂直径换算成公制就是571.5毫米;275\\\\80R22.5的轮胎高度或者说直径等于1011毫米。
  除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
    胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如:标准轮辋5.00F。
  轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-11 10:45 , Processed in 0.488856 second(s), 20 queries .
