查看: 46|回复: 0
朗逸的eco要不要开
发表于 2025-8-29 07:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸的eco模式可以开,eco模式指的就是经济模式,eco是由Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)合成而得。
汽车使用eco模式,主要的工作原理就是控制节气门的开度,控制发动机的供油量,汽车在运行的过程中,变速箱的换挡逻辑也会产生变化,使车辆长时间处于较低转速波动、低油耗的情况下行进,通过这种方式节省了汽车的燃油。
汽车上搭载的eco分为主动式和被动式,主动式通常会有一个按钮,车主可自行选择是否开启此功能,开启这个开关之后,汽车上的驾驶模式会发生变化。
被动式是没有按钮的,当汽车达到最佳燃油供应量时,仪表盘会显示绿色的eco字样,这就说明汽车的经济模式已经自动开启。
需要注意的是,eco模式不能一直使用,经常使用经济模式会导致汽车的动力下降,在驾驶汽车的过程中,油门响应也会变慢,由于发动机长期处于低转速大负荷状态,会加速积碳的产生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35004.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.091814 second(s), 20 queries .
