查看: 75|回复: 0
私家车跑长途需要注意什么事项?
发表于 2025-9-16 02:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
私家车跑长途需要注意的事项如下:一、轮胎:1、仔细查看每条轮胎的外观,是否有划伤。如果只是橡胶划伤不影响使用,但是如果伤到里面的轮胎线,就必须更换新胎。2、仔细检查4个轮胎的一致性,开在平坦的路上,不扶方向盘,看能否走直线,否则赶紧去做下四轮定位。3、检查胎纹。一般轮胎胎纹深度小于2mm时,就不能用于跑长途。4、测胎压。一般汽车胎压在2.5个压就可以,不要过高或过低。5、检查备胎。确认备胎完好,并需要确认备胎胎压是否达标。二、机油:把车放在平坦的地方,待车凉后拔掉机油尺,用擦布擦干净再插进去,插到底后拔出来查看,机油位在油尺刻度最小上限/最大上限范围内即可,不可越过刻度区间。需要考虑目的地当地的气候,如果冬天去东北,就要考虑机油的黏度,可以咨询当地维修点是否需要更换。
GMT+8, 2026-11-11 07:30 , Processed in 0.059059 second(s), 20 queries .
