查看: 106|回复: 0
老雅阁升降机三个玻璃不动的原因?
发表于 2025-9-16 02:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是相关原因:1、禁用开关:如果只是司机门玻璃能动,其他三个门的玻璃不能动这是司机门主控制面板上面的禁用开关开启。为了避免驾驶员控制车辆的玻璃,所以在司机的主控制面板上面有一个单独的开关,这个可以关闭其他三个门的玻璃开关的功能。当这个开关开启时,其他三个门的玻璃就不受控制。所以建议先看一下主控制面板上的这个开关是不是处于开启状态。2、检查保险丝:检查驾驶室下方的保险丝盒。四个门都有单独的保险丝。保险丝正常。线路没有短路。那就是主玻璃升降开关坏。更换主升降开关就可以解决问题。也可以直接给其他三门的保险丝正极电,也可以正常升降。
GMT+8, 2026-11-11 07:37 , Processed in 0.058573 second(s), 20 queries .
