查看: 110|回复: 0
氧传感器在哪个位置
发表于 2025-8-29 07:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器一般有两个,一个在排气歧管后面,另一个在三元催化器后面。
在排气歧管后面的氧传感器被称为前氧传感器,在三元催化器后面的氧传感器被称为后氧传感器。
氧传感器可以检测排气中的氧含量,然后将数据反馈给ecu,ecu可以根据这个数据来调整空燃比。
汽车发动机工作是离不开传感器的,汽车的发动机都有ecu,这个ecu通过各种传感器来收集数据,然后根据这些数据通过执行机构来控制发动机工作。
如果传感器出现了损坏,那发动机将无法正常工作。
发动机有一个理论最佳空燃比,ecu在发动机工作时会不断调整,确保空燃比始终处于理论最佳空燃比附近。
氧传感器长时间使用会出现积碳和铅中毒现象,所以氧传感器需要定期清洗,如果出现了铅中毒现象,那就需要更换新的氧传感器。
如果氧传感器损坏了,那就会导致车子出现动力下降油耗升高的现象。
有很多老车在年检时尾气排放检测不通过,这部分老车可能也是氧传感器出现了问题导致的。
后氧传感器的主要作用是检测三元催化器是否能够正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35003.html
GMT+8, 2026-9-28 10:18 , Processed in 0.092948 second(s), 20 queries .
