查看: 61|回复: 0
骐达钥匙电池型号是什么?
发表于 2025-9-16 02:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR2025是骐达钥匙的电池型号,是一款纽扣型锂电池。
  CR2032,是锂二氧化锰电池,其命名是按IEC的标准命名。其中:
  C-表示以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系;
  R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;
  20表示电池的直径为20mm;25表示电池的高度为2.5mm。
  标称电压为3.0V,端点电压(endpointvoltage)为2.0V,额定容量为140-170mAh不等。
  CR2025通常是5年寿命,如果生产厂家制造水平不高,或品质控制不好,其寿命会大大缩短。国内一线品牌的电池基本可保证这个寿命。如使用环境很理想(密封,常温,无水份等干扰)其寿命会进一步延长,可达8年,甚至10年。
  一般,汽车钥匙电池更换,只需要以下3步:
  第一步,取下机械钥匙。按住智能钥匙侧面的锁扣,就能取下机械钥匙。
  第二步,打开电池盖。取下机械钥匙后,可以看到智能钥匙的顶部,有一个深槽,一个浅槽,深槽是钥匙孔,而浅槽就是用来打开电池盖的。用机械钥匙插入浅槽,往外用力一掰,电池盖就打开了。打开后能够看到纽扣电池,轻轻一扣,电池就出来了。
  第三步,更换新电池。换上新的电池,把电池盖、机械钥匙依次装上,钥匙电池就更换完成了。
GMT+8, 2026-11-11 08:09 , Processed in 0.060933 second(s), 20 queries .
