查看: 95|回复: 0
丰田纯牌喷油嘴清洗剂有什么作用?
发表于 2025-9-16 02:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
清除喷油嘴、进气门和燃烧室中的积碳和胶质、恢复动力性能;消除发动机抖抖动、怠速不稳和加速不良等故障。以下是关于喷油嘴清洗剂的相关介绍:1、功能:快速清除喷油嘴、进气门、活塞环、燃烧室等部位的胶质和积炭,恢复引擎马力并能节省汽油损耗。提高汽油的性能,降低燃油消耗。排除爬坡无力、加速发滞的故障,提高加速性能恢复动力。2、使用时间:同一类型的电喷车,汽油泵的压力是恒定的,不论节气门的开度大小,只要经过燃油压力调节器的调节,喷油嘴的压力始终都是恒定的.喷油嘴是和燃油泵及燃油压力调节器严格配套使用的,只有设计的压力,喷油嘴才能达到最佳的雾化效果,压力低于设计压力,喷出的油不是雾状,呈柱状,不宜与空气混合;压力过大,喷出的油呈圆锥面形状,也不易混合,并且喷射的力量太大,很多的燃油直接就喷到管壁上,直接影响混合比参数。不论是加速还是怠速,压力都应当恒定。
GMT+8, 2026-11-11 08:13 , Processed in 0.061705 second(s), 20 queries .
