查看: 58|回复: 0
菲斯塔用5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 07:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲斯塔使用了涡轮增压发动机,这款发动机使用5w30机油和5w40机油都是可以的。如果自己不激烈驾驶,并且注重燃油经济性,建议使用5w30机油。如果自己经常激烈驾驶,那建议使用5w40机油。
机油型号中的w是winter的缩写,winter意为冬季。如果机油型号中有字母w,代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字表示机油的低温流动性能,5w表示机油可以在零下30摄氏度时正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大,粘度也是越大的。
涡轮增压发动机对机油粘度的要求是比较高的,涡轮增压发动机有涡轮增压器。
涡轮增压器也是依靠机油润滑和散热的。
涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。
所以涡轮增压发动机必须要使用全合成机油。
建议大家在选购机油时,根据自己汽车发动机的技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油型号。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35057.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.104345 second(s), 20 queries .
