查看: 108|回复: 0
轩逸鼓风机不转是什么原因?
发表于 2025-9-16 02:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车鼓风机不转的原因:1、接触不良:主控开关接触不良。2、线港损坏:风扇电机线港损坏。3、螺钉松脱:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。4、短路:风扇电容器断路或短路。以下是空调鼓风机不转处理方法的扩展资料:1、更换开关:用万用表测量主控开关触点电阻,更换主控开关或风扇电机线圈。2、固定:将紧定螺钉紧固。3、检查电容器:更换相同规格的电容器。
GMT+8, 2026-11-11 14:03 , Processed in 0.060059 second(s), 20 queries .
