查看: 127|回复: 0
大众polo添加机油需要多少升?
发表于 2025-9-16 02:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众POLO机油的添加量在3.5L左右,具体机油添加量是否足够可以添加机油之后查看一下机油尺。机油尺上面有2个刻度,一个是最高刻度,一个是最低刻度,正常的机油量是不可以高于最低刻度,也不可以低于最低刻度,在这2个刻度之间就是正常。拓展资料:1、查看机油的方法:添加完机油后启动车辆,再熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内。熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也倾斜,所以查看的机油量不标准。2、机油过多或过少的影响:机油加多了会影响曲轴的正常运行,也会导致车辆的油耗增加;机油过少,循环润滑作用不够,会导致发动机内部部件磨损加快。所以机油一定要在规定的范围内。
GMT+8, 2026-11-11 08:55 , Processed in 0.057442 second(s), 20 queries .
