查看: 105|回复: 0
汽车20天不开电瓶会没电吗?
发表于 2025-9-16 02:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在停车前,电瓶电量是满的,车况良好,20天不开是可以的。如果是车况不佳,电瓶电量不满的情况下,停放20天,电瓶可能就会没电了。一般来说,汽车半个月不开,电瓶可能还有电,但是电压已经下降,启动变得困难。如果车辆停放三个月以上,那么电瓶电量几乎全放掉了。汽车停放时,最好是每隔一个星期启动一次,以给电瓶充电。
    汽车电瓶有一个特性,自放电。车即使不开停在那里,汽车电瓶也会逐渐放电,一般电瓶3个月就可以把电放完,在长期不开的情况下需要摘掉电瓶,车辆部分电气元件也不会因为熄火而停止工作,时间一长就变成了亏电,甚至对电瓶造成不可逆转的损害,电瓶寿命大幅减少。
  汽车长时间停放的注意事项有:最好将车子存放在车库内,如果停放在露天停车地,有条件的要给汽车罩上汽车罩,不然至少也要将车停放在阴凉或有遮挡的地方,避免日晒雨淋,还有落叶等异物对车漆的损害。
  汽车的手刹不要拉起来,长时间停放的车辆,因为刹车系统长时间闲置很容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应加上雨水的侵蚀,刹车盘、刹车片都会不同程度的生锈,它们粘在一起可能会导致车轮抱死。
GMT+8, 2026-11-11 16:32 , Processed in 0.072198 second(s), 20 queries .
