查看: 85|回复: 0
手动挡掉头要踩离合吗?
发表于 2025-9-16 02:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车在调头时最好不要踩下离合器踏板,如果实际情况就要求必须踩下离合器踏板,也可以踩下去。踩下离合器踏板再次抬起时,要正确操作,这样才能保证发动机不会出现熄火现象。以下是扩展资料:1、变速箱介绍:手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT最具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,直接输入发动机动力传递扭矩和离合作用。2、工作原理:泵轮和涡轮是一对工作组合,就好似相对放置的两台风扇,一台风扇吹出的风力会带动另一台风扇的叶片旋转,风力成了动能传递的媒介,如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮,通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩。
GMT+8, 2026-11-11 07:46 , Processed in 0.062114 second(s), 20 queries .
