查看: 101|回复: 0
朗动手自一体变速箱油需要换吗?
发表于 2025-9-16 02:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动手自一体变速箱油需要换,建议六万公里更换一次,最好换原厂变速箱油,去4s店换比较好。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。
  变速箱油作用:
  变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。由于变速箱设计不同分为手动变速箱和自动变速箱,每一款变速设计都有不同技术要求,即使是同一型号变速箱配置在不同车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定专用变速箱油。
  更换变速箱油注意事项:
  变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件磨损,严重时损坏变速箱内部零件。长期不更换变速箱油,汽车冷车会出现起步无力现象。车辆在行驶过程中容易出现轻微打滑等现象。长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
GMT+8, 2026-11-11 12:12 , Processed in 0.069645 second(s), 20 queries .
