查看: 54|回复: 0
r16和r18有什么区别?
发表于 2025-9-16 02:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为轮胎r16和r18的区别:1、轮胎的直径不一样:R16是16英寸的轮胎,大约为406.4mm,R18是18英寸的轮胎,大约为457.2mm。2、轮胎的胎宽不一样:胎宽不一样,一个是205一个是215。轮胎扁平比也不一样,分别是60和55.轮毂直接分别是16和18。3、轮胎的用途不一样:两个轮胎是用在两种不同的轮毂上,一个是16寸,扁平比低,它用于家用轿车多些,后者是17寸,扁平比高,适用于一些高档车。
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.057464 second(s), 20 queries .
