查看: 93|回复: 0
十万公里的车保养项目
发表于 2025-8-29 07:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶了十万公里之后,需要清理一下发动机内的积碳,需要更换火花塞,皮带,机油,冷却液,变速箱油,刹车油,转向助力油等。
汽车十万公里的保养项目比较多,这些项目主要就是一些易损件的更换和油液的更换。
汽车上的易损件有皮带,火花塞,点火线圈,刹车片,刹车盘,雨刷,各种滤芯,轮胎等。
汽车上的油液有刹车油,机油,冷却液,变速箱油,转向助力油。
汽车行驶十万公里后,还需要更换刹车盘,如果刹车片剩余厚度不足了,那也需要更换刹车片。
如果从来没有更换过轮胎,那轮胎也要更换掉。
轮胎是橡胶制品,使用时间久了会出现老化现象。建议车友们每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少也要更换。
在更换变速箱油时,建议车友们采用循环机换油法,并且要购买原厂变速箱油。
刹车油是平时很多车主都会忽视的,刹车油是一种极易吸水的液体。如果刹车油含水量过高,会导致制动力下降和制动距离延长。
建议车友们在平时保养时,让技师检测一下刹车油含水量,如果含水量达到3%,需要立即更换,否则会影响行驶安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35051.html
GMT+8, 2026-9-28 09:30 , Processed in 0.152763 second(s), 20 queries .
