查看: 79|回复: 0
换发电机皮带需要换涨紧轮和惰轮吗?
发表于 2025-9-16 02:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个最好同时更换。因为包括张紧轮和水泵等相关部件,它们的设计使用寿命都非常接近,所以张紧轮一般很难挺到下一个正时皮带更换周期。虽然可以暂时不更换,待感觉到张紧轮出现,异响或有问题时再更换也可以。以下为发电机皮带损坏的因素:1、正常的磨损:正时皮带的结构缺陷;惰轮和导向轮转动不灵活;张紧轮运转不正确。2、对正不准确:工作时,每根正时皮带都绕着其轨迹以每分钟数千转的速度运动着,这种面面接触的开合运动产生的巨大摩擦力将会导致皮带的提前损坏。因此,在安装正时皮带的前后,要对正时系统各部件安装的位置进行仔细地检查,查看是否准确对正,这样就可以尽量避免因为安装位置不准给正时皮带带来的损害。3、外部污染或损坏:与正时皮带相接触的任何东西都可能损坏正时皮带,这就是正时皮带工作时整个系统被覆盖的原因。然而即使正时皮带的绝大部分都被保护起来,仍会有少量发动机内的油液,例如机油、冷却液等影响到正时皮带,使其打滑或发生化学腐蚀。另外,小石子、小金属屑或其它碎屑也可以通过各自的途径钻到正时皮带。
GMT+8, 2026-11-11 16:08 , Processed in 0.059986 second(s), 20 queries .
