查看: 55|回复: 0
换上备胎后为什么还胎压报警?
发表于 2025-9-16 02:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了备胎还监测报警可能有以下几点原因:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;
  如果检查发现备胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气;
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
  胎压低会造成造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素。也会使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损。
GMT+8, 2026-11-11 07:26 , Processed in 0.057959 second(s), 20 queries .
