查看: 76|回复: 0
摩托车后轮发热是什么原因?
发表于 2025-9-16 02:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车后轮发热有以下几种原因:1、长期刹车:不管后轮的刹车结构是鼓刹还是碟刹,长时间刹车都会造成后轮发烫,尤其是鼓刹结构的后轮,因为散热性能一般所以出现这种现象的几率会更大。2、带刹行驶:带刹行驶等同于行驶过程中踩住刹车骑行车辆,这样的状态下就会很容易引起车轮发烧,而引起带刹行驶的主要原因和刹车系统故障,调整不当有直接关系。3、轴承损坏:后车轮之所以能够灵活转动,主要是因为轮毂内会有轴承,但轮毂内的轴承,如果因为缺少润滑,就会出现运转阻力增加破损的现象,这时候轮毂的温度就会高于设计标准。4、轮胎发热:如果轮胎的气压不足,同样会因为工作状态中的变形幅度过大,出现发热或者发烧的现象,这种表现属于轮胎自身的原因和车轮的机械结构没有多大关系。
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.061809 second(s), 20 queries .
