查看: 142|回复: 0
干式双离合变速箱进水多久出现症状?
发表于 2025-9-16 02:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
双离合变速箱进水后很快就会出现症状,会导致变速箱的控制机构损坏,如果出现了这种情况,需要更换变速箱的控制机构。在正常情况下,双离合变速箱进水的概率很低,所以只要是正常使用,不需要担心双离合变速箱会进水。关于变速箱的相关信息如下:1、简介:变更转速比和运动方向的装置。用来按不同工作条件改变由主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向。齿轮传动的变速箱一般由箱壳和若干齿轮对组成。2、作用:汽车行驶中,为适应不同的工况,需要汽车的驱动力和车速在一定的范围内变化,而现有发动机的转矩和速度变化范围无法达到这一要求,因此而设置变速箱。
GMT+8, 2026-11-11 08:07 , Processed in 0.080067 second(s), 20 queries .
