查看: 72|回复: 0
倒车入库两边距离为多少?
发表于 2025-9-16 02:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二倒车入库两边距离30cm最好。两边距离是要求库角和左右距离与车身。倒车入库目只要全程不碰实线,入库停车后一边宽一边窄是合格的。距离在25cm-40cm都是可以的。
  倒车入库时通过后视镜观察车身与库角距离是有误差的。通过后视镜中估计后轮接地处与库角之间的距离,但是这与实际距离是有误差的,需要平时多练习把握误差。
  以下是倒车入库边线距离的控制方法:
  倒车入库当在后视镜看到右库角时,随着车身的后倒,在车右后轮未到库口时我们要准确的判断车身与库角的距离,最好保持在20CM的距离;
  如果不能保持20CM的距离,甚至车轮会压到右库角时,应立即向左回盘具体回多少要根据车身距右边线的多少车速而定。
  注意车身与车库边线平行且距离基本相等,同时要盯紧左后视镜下沿和库口边线,当倒至库口边线与左后视镜重合后踩离合器与刹车,停车,右倒库完成。
GMT+8, 2026-11-11 05:51 , Processed in 0.060118 second(s), 20 queries .
