查看: 89|回复: 0
当汽车仪表出现AβS黄灯亮代表怎么回事?
发表于 2025-9-16 02:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表出现ABS黄灯亮代表以下情况:1、ABS轮速传感器损坏或者脏污,需要清理或者更换轮速传感器。2、ABS信号轮损坏或者脏污,需要清理或者更换轴承。3、ABS线路由外力导致断路或者插头进水虚接,需要维修导线以及插头连接。4、ABS控制单元损坏造成故障灯点亮,需要更换控制单元。5、电源电压不稳定,ABS无法正常工作,导致故障灯点亮,需要检查车辆供电系统。6、四轮定位不正确,车辆四轮转速和方向角度不一样,导致ABS灯点亮,需要进行四轮定位,如有必要更换损坏的部件。
GMT+8, 2026-11-11 05:42 , Processed in 0.060875 second(s), 20 queries .
