查看: 118|回复: 0
凉车起步抖动怎么回事?
发表于 2025-9-16 02:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车启动抖动是由于发动机内温度不够、油气混合比调配不准、汽车积碳等原因,建议车主及时去修理厂进行检修。以下是更多相关的介绍:详细原因:1、汽车在冷启动时,应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。2、油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。如果汽车电脑判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减少车子的动力输出,出现抖动现象。3、车辆早上冷车起动,发动机发抖应该是气门上的积碳比较重,当然也不排除空气流量计和水温传感器有故障。假如气门上的积碳很多,在冷车时积碳很坚硬,就会影响气门的关闭,使发动机压缩比下降,从而影响发动机正常的工作。在热车的时候,温度很高,积碳软化不会影响气门关闭,所以在热车时就工作正常。
GMT+8, 2026-11-12 00:02 , Processed in 0.062871 second(s), 20 queries .
