查看: 50|回复: 0
行车途中汽车被雷击中应该怎么办
发表于 2025-8-29 07:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车途中汽车被雷击中,一定不要立即下车检查车况,因为此时车内是最安全的,去车外反而要危险的多。
被雷击中后,正确做法是立即关掉汽车内所有的电子设备,然后等雷电天气远离以后再继续行驶。
现实当中,汽车被雷击中不能说百分之百不可能,只能说概率相当的低。
这概率有多低?就好比你现在立刻去买一张一千万的彩票,直接中奖。两者的概率是差不多的,甚至于中彩票的概率要比汽车被雷击中的概率还要高一些。
汽车不易被雷击中,原因有以下几个:
1、汽车高度一般不高,较扁平,这种形态就决定了不容易被雷击中。
2、汽车跟地面接触的轮胎导电性很低,可以看成是绝缘体。如果物体的电阻很大,就不会被闪电击穿了。
而且即便汽车被雷击中了,人一般也是没事的,因为汽车本身就是一个整体金属罩,当受到雷击的时候人在车内就和车是等电位,因此人就不会触电。
雷击的原理是大气之间产生非常高的电压,导致一些导电性较高的物体产生较高的电流。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35021.html
GMT+8, 2026-9-28 09:34 , Processed in 0.143671 second(s), 19 queries .
