查看: 58|回复: 0
轮胎被钉子扎要不要拔钉子?
发表于 2025-9-16 02:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎被钉子扎不要拔钉子。以下是关于轮胎被钉子扎的具体说明:1.漏气现象:如果车子扎钉子后,轮胎漏气很快。说明扎钉子处已经扎透,这时如果离着附近修理厂比较近,可以先用车载打气泵充气,再开到修理厂。如果轮胎漏气非常快,不要继续驾驶,否则对轮胎损坏比较大。应该尽快的换上备胎,再开到修理厂比较稳妥。如果是防爆胎漏气,可以继续以不高于80公里每小时的速度行驶一段时间,再开到修理厂维修,注意行驶里程不能超过80公里。轮胎扎钉后,到达修理厂补胎时,比较好的方法是用蘑菇钉补胎,补胎后的效果更好一些,不容易出现二次漏气的现象。蘑菇钉补胎就是多一道加热的程序,让胶条和轮胎融为一体更加牢固。2.无漏气现象:正常开车过程中,如果听到轮胎有异响,比如金属碰撞的声音,说明车轮胎上面有异物,应该尽快的检查,是否有钉子或者其余金属夹到轮胎缝隙里面,而且要同时检查检查胎压,看看是否有漏气现象。如果发现轮胎扎钉子,而轮胎没有明显漏气的情况,先不要自行拔掉钉子,可以先用唾液检查扎钉子处是否有漏气。因为轮胎是真空胎,扎钉子不会马上漏气,但是时间长,轮胎有可能慢慢漏气。
GMT+8, 2026-11-11 17:34 , Processed in 0.109373 second(s), 20 queries .
