查看: 125|回复: 0
摩托车保险丝反复烧断的原因是什么?
发表于 2025-9-16 02:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是摩托车保险丝反复熔断原因的具体介绍:1、摩托车整流器损坏:摩托车整流器的主要作用是把发电机发出的电压稳定下来,再充入摩托车电瓶,所以整流器上除发电机线还有电瓶的正负极线,整流器损坏后会导致内部的正负极线短路,这样保险丝就会烧断,即使更换新的保险丝也会重新烧断。2、刹车开关损坏:刹车开关损坏导致保险丝频繁烧坏。摩托车的刹车开关都有一个小弹簧,踩下刹车踏板后,小弹簧拉出刹车开关中的铁拉杆接通电源,如果刹车开关损坏导致内部电源和铁拉杆接通,电源就会通过小弹簧和车架连通,造成短路现象,烧断保险丝。3、摩托车整车线路漏电:大线中的正极线和车架金属部分长期摩擦后,出现短路现象,造成保险丝烧断。
GMT+8, 2026-11-11 17:29 , Processed in 0.058750 second(s), 20 queries .
