查看: 67|回复: 0
汽车空调怎么用
发表于 2025-8-29 07:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调的使用方法是很简单的,需要制热时,只需要将温度调高,然后调整好风量就好了。需要制冷时,先要按下ac按键,然后将温度调低,最后选择合适的风量就可以了。
汽车空调的原理是非常简单的。
在制冷时,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的空气,这样空调出风口就能吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般为r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果感觉到空调制冷效果变差,制冷速度变慢,那就代表需要更换制冷剂了。
空调系统是需要定期清洗消毒的,否则系统内会滋生很多细菌,这样会影响车内成员健康。
如果长时间不清洗空调系统,打开空调后可能会产生异味,这样也会影响车内成员健康。
空调滤芯需要定期更换,如果长时间不更换会影响空调的效果。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,用专业机器更换,车友们自己动手是无法更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35017.html
GMT+8, 2026-9-28 18:19 , Processed in 0.204389 second(s), 20 queries .
