查看: 106|回复: 0
汽车电池灯亮红灯还能开多久?
发表于 2025-9-16 02:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池灯亮红灯不能继续开。以下是电池灯亮的原因如下:1、电池出现了老化问题:电池的寿命一般在3年左右。蓄电池长时间使用后会造成内部硫化、蓄电池容量不足导致严重亏电、蓄电池内部断格、电极短路等问题。建议及时更换电池。2、电池连接线松动或充电电路问题:应进一步检查电池正极连接线和负极连接线是否松动,充电线路是否老化短路。3、发电机出现问题:如电压调节器损坏、整流器击穿损坏、碳刷磨损到极限位置、定子线圈或者是转子线圈内部短路等原因造成发电机出现了不发电的问题。应及时更换发电机才能解决问题。4、发电机皮带问题:如皮带过松导致转速不够,出现丢转的现象。一般发电机皮带应10万公里或者3年左右更换,应及时调整或更换发电机皮带。
GMT+8, 2026-11-11 19:02 , Processed in 0.058458 second(s), 20 queries .
