查看: 87|回复: 0
不踩油门汽车自动加速
发表于 2025-8-29 07:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为油门踏板被脚垫卡住,或油门踏板被其他东西卡住导致的,这样是比较危险的。
汽车上都是有踏板的,驾驶员可以通过踏板来操控汽车。驾驶员踩下油门踏板后,汽车会加速。
其实油门踏板并不直接控制喷油量,而是控制节气门开度。踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时进入发动机内的空气量会变多,这样ecu就会命令喷油系统多喷油。
如果油门踏板被卡住了,那驾驶员松开油门踏板后,汽车是不会减速的,这样是非常危险的。
建议广大车友们不要使用不合适的脚垫,在购买脚垫时要购买专车专用的脚垫,如果可以不用脚垫,那是更好的。
如果汽车的油门踏板被别的东西卡住了,那需要立即去检修,否则在行驶过程中会出现危险。
在平时用车时,可以经常清理一下位于踏板附近的脏东西和杂物,这样可以防止踏板被卡住。
有些车有刹车优先系统,这种系统在刹车踏板和油门踏板同时踩下时,车子会减速。搭载刹车优先系统的汽车在同时踩下油门踏板和刹车踏板后,ecu是不会让发动机转速上升的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35036.html
GMT+8, 2026-9-28 10:25 , Processed in 0.093280 second(s), 20 queries .
