查看: 96|回复: 0
十代雅阁燃油版一箱油能跑多少公里?
发表于 2025-9-16 02:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常行驶的状态下可以行驶700-800公里左右。另外,混动车型与燃油版车型一箱油行驶的里程不同,混动版车型行驶的里程要相对长一些。车的油耗越来越高的原因如下:1.受气温的影响导致油耗波动:一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。2.车辆长时间未保养:机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。3.火花塞需要更换:火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-12 01:25 , Processed in 0.102885 second(s), 20 queries .
