查看: 123|回复: 0
百公里13个油什么概念?
发表于 2025-9-16 02:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
百公里13个油就是100公里消耗13个油。这个是燃油消耗量的通俗说法,意思是百公里的燃油消耗量,单位是升/100公里。说明书上标明的百公里油耗,一般都是等速油耗。车的油耗越来越高的原因如下:1.受气温的影响导致油耗波动:一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。2.车辆长时间未保养:机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。3.火花塞需要更换:火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-11 18:06 , Processed in 0.062940 second(s), 20 queries .
