查看: 153|回复: 0
汽车油箱漏油是什么原因?
发表于 2025-9-16 02:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车油箱漏油的具体原因:1、机油粘度不符合:刚更换机油后发生的漏油,当出现这种情况的时候,可能是新更换的机油粘度过稀,不符合原车标准型号,造成发动机油底壳漏油。2、添加机油过量:如果发动机油底壳等正常也会漏油时,可能是因为添加机油过量造成。3、放油螺丝松动:经常在路况不太好的路段上行驶造成,放油螺丝垫片也最好根据保养周期定期更换。4、密封垫老化:油底壳密封垫局部漏油,密封垫老化或质量有问题造成,需要更换油底壳密封垫或者局部漏油故障点位打胶处理。
GMT+8, 2026-11-11 22:16 , Processed in 0.062761 second(s), 20 queries .
