查看: 123|回复: 0
蒙迪欧致胜加几号油
发表于 2025-8-29 07:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载自然吸气发动机的车型加92号汽油就可以了,搭载涡轮增压发动机的车型加95号汽油就可以了。
新款蒙迪欧一共搭载了三款发动机,分别是1.5升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
使用涡轮增压发动机的蒙迪欧需要加95号汽油,因为涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力是更高的。
如果加低标号的汽油,那涡轮增压发动机是很容易出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,在压缩行程结束时,火花塞应该点燃可燃混合气,此时可燃混合气会燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样发动机才会做功。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气会出现还没等火花塞点火就燃烧的情况,这样会影响发动机的动力输出。
在压缩行程时,活塞正在向上运行,提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样对发动机是有害处的。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂和连杆变形的情况。
在平时用车时,一定要选择正确的汽油标号,否则会导致爆震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35041.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.104852 second(s), 20 queries .
