查看: 116|回复: 0
摩托车有电但打火没有反应是怎么回事?
发表于 2025-9-16 02:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车有电但打火没有反应的原因有离合器开关损坏,电瓶的电力不够。以下是详细说明:
  1、检查气缸压力:
  检查一下气缸压力是否正常,如果气缸没有压缩比,有可能是气门被顶弯,关闭不严没有气缸压力不能起动。如果气缸压力正常,检查发动机是否转动较紧。
  2、电瓶的电力不够:
  如果打火时这个继电器有响声,但起动电机无法带动发动机转动,有可能是电瓶亏电、电瓶线接触不良、搭铁线接地不好、继电器损坏、起动电机损坏、超越离合器有问题或发动机内部有故障被卡住等造成。
GMT+8, 2026-11-12 00:32 , Processed in 0.068730 second(s), 20 queries .
