查看: 91|回复: 0
刹车卡钳松动颠簸异响
发表于 2025-8-29 07:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车卡钳出现了松动的情况,应该立即去修理厂或4s店检查一下,如果是桥位上的螺丝松动了,那就应该紧固。如果是螺丝滑丝或卡钳故障导致的松动,应该立即更换,否则汽车会存在巨大的安全隐患。
刹车卡钳属于汽车的制动系统,制动系统关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
汽车的制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
在驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵可以提供助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油来推动制动分泵,然后制动分泵的活塞会推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳。
在刹车卡钳内有活塞,这些活塞是与刹车片连接的。
制动系统中的刹车油是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致制动力下降,制动距离延长。
刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会影响制动系统的性能。
当刹车油的含水量达到3%时,就应该立即更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34991.html
GMT+8, 2026-9-28 10:56 , Processed in 0.095603 second(s), 20 queries .
