查看: 94|回复: 0
轮胎在高速公路上的行驶温度是多少?
发表于 2025-9-16 02:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎在高速公路上的行驶温度是在60-130摄氏度之间。以下是关于避免轮胎温度过高的注意事项:1、轮胎气压:轮胎气压低于标准时,磨损会增大,高于标准值时,接地面积会减少,压强增高,从而使车轮会产生胎体突然爆裂的情况,影响行车安全。2、避免紧急刹车:行车过程中要尽量避免紧急刹车,以免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损,如果路面出现硬物或带刃的物品时,要缓速慢行,小心因急刹车造成压强突然增大,异物扎入车胎。3、切忌泼水为轮胎散热:轮胎在长时间行驶或高速行驶时容易温度过高,同时胎内气压增大,这时候应该停车为轮胎散热,千万别泼水降温,这样会导致胎面橡胶非正常老化。
GMT+8, 2026-11-12 01:33 , Processed in 0.059919 second(s), 20 queries .
