查看: 90|回复: 0
为什么日系车出现ps故障灯打不着?
发表于 2025-9-16 02:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示PS是方向盘锁死指示,启动后方向盘锁死灯消失。而汽车打不着火的原因有很多,以下是详细解释:1,油品问题:一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。2,未加防冻液:有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。3,车辆积炭:车辆积炭也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
GMT+8, 2026-11-11 18:20 , Processed in 0.127209 second(s), 20 queries .
