查看: 86|回复: 0
刹车油是什么颜色正常?
发表于 2025-9-16 02:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
无色或浅黄色是刹车油的颜色。制动液,也叫刹车液或者刹车油,是汽车制动系统的液压介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
    制动液有三种类型:
  蓖麻油-醇型:由精制的蓖麻油45%-55%和低碳醇(乙醇或丁醇)55%-45%调配而成,经沉淀获得无色或浅黄色清彻透明的液体,即醇型汽车制动液。
  合成型:用醚、醇、酯等掺入润滑、抗氧化、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成。
  矿油型:用精制的轻柴油馏分加入稠化剂和其他添加剂制成。
  刹车油是汽车制动系统中很关键的环节,关系着车辆的切身安全。使用刹车油要注意5点:
  不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。
  刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。
  车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。
  车辆正常行驶中,若出现制动忽轻忽重,要考虑对刹车油及时检查或更换;
  车辆制动出现跑偏时,这时应选择质量比较好的刹车油更换,同时更换皮碗。
GMT+8, 2026-11-11 18:33 , Processed in 0.060521 second(s), 20 queries .
