查看: 153|回复: 0
私家车刹车油多少公里换一次?
发表于 2025-9-16 02:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般私家车刹车油2-4万公里需要更换一次。以下是私家车刹车油的相关介绍:1、刹车油是液压刹车系统在刹车的时候会用到的一种液体,它不能跟其他物质产生化学反应,否则整个刹车系统就会受损,严重时还会导致刹车失灵;2、刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以需要定期更换;3、刹车油很重要,选择刹车油是要注意,如果是不合格的或是质量一般的刹车油,会腐蚀刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到4S店去购买原车的刹车油。
GMT+8, 2026-11-11 20:08 , Processed in 0.089225 second(s), 20 queries .
