查看: 41|回复: 0
新车雨刮器保修多久
发表于 2025-8-29 07:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车雨刮器的保修期为6个月或者1万公里,这个属于易损品,保修时间较短。
对于雨刮器而言,一般来说半年就要检查一次,差不多一年更换一次。雨刮器为塑胶制品,将车停在遮阴的地方,有助于增长雨刮器的使用期限。
下面我们说一下其它的保养项目:
一、轮胎。本身为橡胶制品,有具体使用年限的,一般为四至五年。和雨刷器一样,想延长使用寿命,尽量避免高温暴晒和风吹雨淋。
二、刹车片。汽车每行驶两万里左右,就需要检查一下,刹车片厚度低于六毫米的时候,就必须更换。
三、制动液。每年必须保养一次。
四、火花塞。要根据种类来说,因为不同种类的火花塞,寿命也不同。一般来说,大多数车用的是镍合金火花塞,每当车辆总公里数,累加两万多公里的时候,要去检查。
五、机油。每六个月或者5000公里,以先到者为准。使用矿物质机油的车子行驶5000公里就要换机油;使用合成机油的车子,更换里程可延至8000-10000公里。需要注意的是,不同类型机油不要混用。
六、防冻液。保养时间为2年或者4万公里,需要注意的是加注防冻液前清洗发动机冷却系统,禁止直接加注防冻液母液。
七、刹车油:保养时间为2年或者4万公里,需要注意的是根据原厂家型号更换。
八、手动变速箱油:保养时间为4万公里。需要注意的是变速箱油和加油器塞子冷却后检查油位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35116.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.095650 second(s), 20 queries .
