查看: 80|回复: 0
宝马c200多久更换辅助蓄电池?
发表于 2025-9-16 02:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马c200蓄电池3到4年更换新蓄电池。以下是判断更换电池的正确方式:1、测电压:一般情况下电瓶空载电压在13V左右,检测时候空载电压低于10V,说明电瓶需要更,不然有可能出现车辆启动困难或无法启动的情况。2、看外观:看电瓶四周有没有出现鼓包必须要更换。3、电量观察口:对于免维护蓄电池,可以通过电量观察口判断,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色表示电池需要更换。
GMT+8, 2026-11-11 18:55 , Processed in 0.060725 second(s), 20 queries .
