查看: 92|回复: 0
车子加油门有嗡嗡嗡声
发表于 2025-8-29 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由于发动机内缺少机油,或机油长时间不换导致的,也可能是机油粘度过低导致的。
发动机在工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就能降低摩擦并且帮助发动机散热。
如果机油粘度过低,那在发动机工作时机油将无法形成稳定油膜,这样就会让发动机在加速时噪音变大。
如果机油很久没有更换了,那机油也会变稀,这样在加速时发动机也会出现很大的噪音。
如果发动机内缺少机油,那在发动机工作时有些部件是无法被润滑到的,这样在加速时发动机的噪音也会变大。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。所以,机油对发动机来说是非常重要的。
建议车友们按时保养按时更换机油,并且要选择适合自己发动机的机油型号。
每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,也要选择大品牌生产的产品。一些劣质滤芯过滤效果很差,长时间使用会损伤发动机。
在安装机油滤芯时,要按照规定力矩拧紧,否则可能会出现泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35067.html
GMT+8, 2026-9-28 10:19 , Processed in 0.156320 second(s), 19 queries .
