查看: 159|回复: 0
货车后桥漏油会有什么后果?
发表于 2025-9-16 03:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏油虽然不会影响货车的正常行驶,但会造成一种无谓的浪费。货车漏油处理措施相关介绍如下:1、检查放油的螺丝。由于经常的拆装,所以这里的螺丝极为容易滑丝。另外,还要检查机油滤芯的螺丝。因为安装机油格用力太猛易滑丝,可以直接去更换滤芯螺丝。2、疏通和清洗后桥壳上的通气孔与螺旋桨。轮毂轴承采用适量润滑,经常疏通和清洗后桥壳上的通气孔与螺塞,确保其与大气连通。频繁制动时为防止轮毂发热,油脂变稀,可向轮毂洒水降温或安装淋水装置。3、更换新的密封件。油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油,应拉出减震器,若感到有发卡或轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲等。4、检查气门油封。气门油封可以防止机油进入进排气管,造成机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏,防止发动机机油进入燃烧室。"烧机油"的问题往往是由气门油封引起。
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.058731 second(s), 20 queries .
