查看: 155|回复: 0
半夜汽车爆胎了怎么办?
发表于 2025-9-16 03:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
半夜汽车爆胎了如果自己不会换备胎,可以把车子停放在安全地带,开启警报灯,用自备千斤顶把车子爆胎的轮子支起等待救援。拨打24小时救援电话即可,但费用除了补胎费还有救援费也就是路费。以下是胎压监测的作用:1、预防事故发生:胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。2、延长轮胎使用寿命:有了胎压监测系统,就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命就减少15%。3、行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。4、可减少悬架系统的磨损:轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 02:39 , Processed in 0.058910 second(s), 20 queries .
