查看: 65|回复: 0
汽车天窗排水管堵塞导致车内进水怎么办?
发表于 2025-9-16 03:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车天窗排水管堵塞导致车内进水时应拿打气的打气枪,对准天窗内前面两个排水管的排水孔,用高压气流吹通排水管。吹完后,再用水倒在天窗内,看车下两前轮的天窗排水口,是否有水流流出。如果有,排水管即为疏通成功。之后清理车内积水即可,车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水。下列是关于汽车天窗排水管的更多信息:1、天窗结构及排水原理:天窗的左右两侧是两个滑轨,保证天窗前后滑动,在滑轨的前面左右两个角上,是天窗的排水孔,两个排水孔之间是一个导水槽。雨水打到天窗上,水会进入导水槽,然后流到两边的排水孔,这个排水孔连接的是一个排水管,会经过汽车的A柱,导流到前侧轮胎的挡泥板被排出。当然出水孔也有在天窗后面两侧,那出水孔会从车子的C柱流出。2、天窗漏水常见问题:排水管堵塞或者断裂。后果就是水会从天窗缝中渗出来,滴到内饰中。如果断裂的话,也会造成汽车A柱、C柱渗水。另一个是天窗的密封胶条老化,造成天窗渗水。3、注意:如果车辆是在颠簸路段行驶时,最好不要打开天窗。因为天窗开启,其一些支架部件重叠,车在不平整的路面上行驶,不仅车内的人不舒服,天窗也容易被颠出问题。
GMT+8, 2026-11-11 21:39 , Processed in 0.058590 second(s), 20 queries .
